查看: 2578|回复: 11
[求助中]
小新 pro 16IHU 2021款 板号NB3036
发表于 2024-7-7 16:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来不开机。拆开发现显卡供电管pq2001 pq2003烧了  显卡电源管理PU2002也烧了 把所有坏件换完。可以开机但不显。测量3v 5V 显存1.2 V  核心0.8V  CPU 1.78V都有。但显卡核心供电阻值才0.85欧。是不是显卡也烧了  请高手指点下。谢谢
发表于 2024-7-12 09:01:14 | 只看该作者 �
核心好的吧?
换了显卡就好了  详情 回复 发表于 2024-7-13 08:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-8 14:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有哪位同行在修这款机子 帮我量下CPU和显卡阻值  图片是我量的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-7 16:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款能把独显屏蔽吗
可以。 我把显卡供电全拆了。开机就能亮。客户要求用独显 所以换了显卡核心  详情 回复 发表于 2024-7-16 09:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-13 08:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了显卡就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-11 17:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了
核心好的吧?  详情 回复 发表于 2024-7-12 09:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-14 11:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要换显卡,才可以亮机。电源模块烧了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-16 09:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wanyonghua 发表于 2024-07-07 16:59
这款能把独显屏蔽吗
发表于 2024-7-14 09:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气真好,这台机器只坏了现存,核心没坏。
显卡供电烧了。 显卡核心也烧了  详情 回复 发表于 2024-7-16 09:28
发表于 2024-7-16 09:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电烧了。 显卡核心也烧了
发表于 2024-7-18 08:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电与显卡核心,正常电压分别是多少
发表于 2024-7-21 19:13:48 | 只看该作者 �
凡事有MOS管击穿的,核心90%会不保。你想想19V直接干上去,这显卡不死也要残废了。
