查看: 1008|回复: 8
[主板维修]
华硕H61M-K主板无显示
发表于 2024-7-2 16:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         开机风扇一转一停,无限重启。在启动时测试各电压正常,PCI-E*16的复位和时钟的电压也正常。怀疑CPU无复位,用1155假负载测试,CPU复位在0.5V左右,还不稳定。        在迅维网下载一张对应的点位图,仔细分析,怀疑PQ61损坏,因为栅极0.3V,漏极0.5V也不稳定!    果断拆掉PQ61,在开机已经亮机,OK
发表于 2024-7-8 11:48:00 | 只看该作者 �
各位坛友,此贴更新!!!用了几天后,故障重现。经过进一步检查,PQ32有压降,电压只有1.38V,旧版拆一个MOS管代换后,电压为1.48V。有了几天了,故障未再出现。
发表于 2024-7-2 19:16:20 | 只看该作者 �
牛,要是我就不修了,主板不值钱了
发表于 2024-7-13 14:25:24 | 只看该作者 �
虽然板子旧了,但是学习主板供电的原理和顺序还是很有价值的
发表于 2024-7-13 17:06:21 | 只看该作者 �
对的   我出于对主板维修的热爱
发表于 2024-7-14 14:55:03 | 只看该作者 �
下载一张对应的点位图,仔细分析
发表于 2024-7-15 08:49:00 | 只看该作者 �
不太会分析
发表于 2024-7-15 10:01:58 | 只看该作者 �
厉害 感谢分享
发表于 2024-7-30 20:33:11 | 只看该作者 �
我也有一块 开机风扇一直转,短接也能关机就是不显示
