查看: 921|回复: 0
[求助中]
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
发表于 2024-6-30 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州笔记本: 6-71N95T0-D02B
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)
                  更换EC (拆机件)待机0.01 触发0.03.调回0.2
电压在0.2时测试5V没有。5v按开机键后有2秒后没有,测各大电感无短路。
SUSB#_PCH、SUSC#_PCH 无电压
思路很乱,请求指教
