查看: 4475|回复: 7
索尼SR-13L改XP后,声音时有时无
发表于 2009-8-24 10:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SR-13L改XP后,刚弄好系统有声音,客户拿回家使用一两天后,就说没声音了,但是拿到我店里后当时开机没声音,用一会就有声音了,系统是完全安装的,没有用GHOST系统,这是咋回事呢
发表于 2009-8-24 14:54:10 | 只看该作者 �
这种情况就要先改回原机带的那个版本的系统,如果你在做XP前有备份的话给返回去试下排除下是否是硬件的故障。
发表于 2009-8-24 17:15:17 | 只看该作者 �
我觉得是系统的问题,重装驱动,也有可能是病毒引起的
发表于 2009-8-24 20:00:27 | 只看该作者 �
应该是声卡驱动问题。装原装驱动试一下。
发表于 2009-8-24 20:21:03 | 只看该作者 �
应该是系统问题,重装C驱动吧
发表于 2009-8-24 20:22:09 | 只看该作者 �
也有可能是和其它程序冲突了,因为有时有声音,有时没有啊
发表于 2009-8-24 20:27:20 | 只看该作者 �
注意看看声卡是否支持XP,有些声卡设置就是VIST的.
安装官方的声卡驱动
