查看: 2247|回复: 13
[维修经验]
AIR-14IIL 2020 LA-J551P 不充电,用电池可以开,遇到4台了,应该是通病
发表于 2024-6-6 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AIR-14IIL 2020 LA-J551P 不充电,充电灯没反应,以为充电母座有问题,换完可以开机了,也充电了,通知客户来拿,结果拔了一下充电器,再插上去又没有反应了,突然想到之前修过,是DT16搞的鬼,直接拔了,OK!
这个机器还有个毛病,也是这个DT16搞得鬼,就是换完头子,分正反充了,一边可以充,反过来就不行。直接拔DT16.我也不知道啥原因,但是修过四台,没有返修的。
参与人数 3下载分 +3 鑫豆 +5 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1552306 + 2 精品文章
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-4 14:06:04 | 只看该作者 �
同样的型号同样的毛病。查了一下这个是一个包含有几组瞬态抑制二级管的小芯片,主要防止插接头时手上的静电的。内部二极管被击穿了,然后CC总线不工作了,拆了不影响。
你正反面有一面能充就说明只烧了一组CC,两面都不能充就是CC1、CC2的防静电二极管都死了
发表于 2024-6-6 17:50:54 | 只看该作者 �
DT16看图是个USB静电管,这个有关系不?
我怀疑这个可能是跟usb-c传输有关系,反正客户又不用这个来传文件。我拆过四台了,今天是第五台,都没有反修过。  详情 回复 发表于 2024-6-6 18:40
发表于 2024-6-6 18:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-6 19:31:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-6-9 06:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过很多了
发表于 2024-8-22 14:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个6腿玩意摘了就好了
发表于 2024-11-11 18:01:08 | 只看该作者 �
LA-J551P 图纸与点位
LA-J551P密码 2019S550LNV.pdf
5.53 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J551P.cad
1.19 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-19 15:28:24 | 只看该作者 �
感谢技术分享
发表于 2025-7-4 17:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 17:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 17:33:21 | 只看该作者 �
换一个防静电管是否可以,等待验证。
发表于 2025-11-6 11:45:34 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的分享
发表于 2026-3-16 20:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也碰到过
