查看: 1100|回复: 8
[原 厂]
NM-B562解BIOS密码 亮机快
发表于 2024-6-4 16:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-B562解BIOS密码改过ME 亮机快
NM-B562 解码亮机快.zip
9.16 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OK
发表于 2024-7-26 00:42:58 | 只看该作者 �
刷了不触发,原来BIOS还能触发
发表于 2024-10-8 19:15:04 | 只看该作者 �
this bios has no power on
发表于 2024-11-11 12:56:33 | 只看该作者 �
经测试,不触发
发表于 2024-12-23 15:54:46 | 只看该作者 �
测试OK,开机快,可以解密码
发表于 2025-11-6 17:18:17 | 只看该作者 �
实测开机快,不能用的同学检查一下是不是,把晶振吹坏了
发表于 2025-11-21 15:42:16 | 只看该作者 �
确实刷完不能开机,不是楼上说的把晶振吹虚的问题,就是BIOS的问题,,不要下载
发表于 2025-11-30 16:03:59 | 只看该作者 �
确实不触发,上原来的bios 照样触发,这bios确实有问题
发表于 2026-3-1 15:53:44 | 只看该作者 �
刷上确实不能触发上电,刷回原来的就可以触发
板号如图
