查看: 1527|回复: 5
华硕B85M-G PLUS,触发无显,有时钟、复位修复经过
发表于 2024-6-3 20:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-G PLUS
一、故障描述:
a、主板通电无显,CPU风扇一直转,CPU、PCH有温度。
        二、量取各大供电对地阻值和各大核心电压,情况如下:
一
各大核心供电
位置
电压
内存供电1.5V
1.5V
正常
2
PCH核心供电1.05V
1.05V
正常
3
PCH 1P5 供电1.5V
1.5V
正常
4
统一 CPU 供电1.78V
1.78V
正常
5
PICE卡槽(复位)A11脚3.3V
3.3V
正常
6
PICE卡槽(复位)A13、A14脚0.3~0.5V
0.3~0.5V
正常
诊断
正常
二
DDR3内存卡槽核心供电
脚位
电压
核心供电1.5V
51
1.5V
正常
2
负载供电(VTT_DDR)0.75V
120/240
0.75V
正常
3
系统管理总线(SMBUS)3.3V
118/238
3.34V
正常
4
SPD供电3.3V
236
3.3V
正常
5
参考电压0.75V
1/67
正常
6
时钟电压 1.5V
63/64/184/185
0.65V
偏低
7
内存复位1.5V
168
正常
诊断
正常
三
BISO
脚位
电压
1、2、3、7、8 脚电压(3.3V )
3.3V
正常
2
5脚电压(0V)
读写3.3 V→2.5 V→3.3 V
正常
3
6脚电压(0V)
读写电压:0V →1.xV→ 0V
正常
四
报警蜂鸣器声音
1长2短
诊断
内存故障,不能正确识别到内存
修复经过:先检查内存槽到CPU间有无断线,一定要拆开CPU卡扣检查!一定要拆开CPU卡扣检查!一定要拆开CPU卡扣检查!重要的事情说三遍,(此前修复另一块板子偷懒没拆CPU卡扣检查吃过亏)目测一切正常,到此线索中断,参考论坛华硕B85M-E 报一长两短 求助
https://www.chinafix.com/thread-1289006-1-1.html,(出处: 迅维网)
经检查内存118脚信号S_SMBCLK_MAIN通过MOS管SQ16连接到PCH,测得SQ162,3脚均有3.3V电压???SQ162正常???,囊中羞涩没有示波器怎么办,不管了,先干它。
先更换SQ16,更换后上电蜂鸣器不再报警,显示器正常点亮。在此感谢论坛前辈的无私奉献。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-3 22:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验。
发表于 2024-6-4 11:25:33 | 只看该作者 �
牛掰   分析透彻  维修过程很完整
发表于 2024-10-20 16:16:41 | 只看该作者 �
求华硕B85M-G PLUS点位i图
这个在论坛里有  详情 回复 发表于 2024-11-27 18:56
发表于 2024-11-27 18:56:26 | 只看该作者 �
u1533648 发表于 2024-10-20 16:16
求华硕B85M-G PLUS点位i图
这个在论坛里有
发表于 2024-11-28 16:13:58 | 只看该作者 �
感谢分享,下次遇到此类故障又多一个参考案列
