查看: 913|回复: 6
[求助中]
笔记本电脑
发表于 2024-6-3 19:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道有关笔记本电脑的不出发的维修有什么思路能分享一下。
发表于 2024-6-3 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关有没有高电平?主供电有没有?待机3V5V有没有?EC、BIOS有没有供电?EC工作条件、PCH工作条件?
发表于 2024-6-3 22:14:14 | 只看该作者 �
首先过公共点  接着看待机线性3v 5v 然后看图纸 看看待机电感  接着测量rtc电压 测量南桥晶振 测量rsmrst# 然后测量btn#  slp3 slp4然后判断ec不正常还是南桥不正常
高手!回答的非常详细。赞一个  详情 回复 发表于 2024-6-4 07:19
发表于 2024-6-3 19:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看开机键电压,还有待机正不正常再说吧
发表于 2024-6-3 19:15:24 | 只看该作者 �
找时序图一步步查?
发表于 2024-6-4 07:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!回答的非常详细。赞一个
发表于 2024-6-4 08:50:47 | 只看该作者 �
这个时序图很实用,可以排故用逐一检查
