楼主: u1545703
[求助中]
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
发表于 2024-6-1 22:39:51 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2024-6-1 22:18
示波器测的吗?如果有24驱动出来就直接查 G级条件
我不清楚有哪些条件!
发表于 2024-6-1 22:41:42 | 只看该作者 �
qq308728322 发表于 2024-6-1 22:20
有图的话可以发来我看看
没有图,我可以在鑫智造将部份截图出来
发表于 2024-6-1 22:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 22:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 22:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 23:05:58 | 只看该作者 �
第5脚ACOK在什么情况下会产生?
发表于 2024-6-1 23:10:41 | 只看该作者 �
通电,ACOK也能测到3V左右的电压,也是随后会掉下去
发表于 2024-6-1 23:13:54 | 只看该作者 �
我意思是你把图纸发给我QQ:308728322   24780换过没有?
我没有图纸!我也是在找呢。我在鑫智造能看到图纸,但是无法下载来。BQ24780S没有换过。目前还没有确定,感觉象是保护,但又不知是哪里原因。  详情 回复 发表于 2024-6-1 23:18
发表于 2024-6-1 23:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 23:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个公共点必要条件有了 就是基准6v acdet是2.2-3.15v然后充电芯片再给ec一个信号就是acpres 然后充电芯片会发出公共点控制mos管导通  条件都有了就可以代换充电芯片了 再不行就换ec
发表于 2024-6-1 23:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器是acok 意思反正差不多 就是充电芯片给ec的一个信号 正常了就控制导通了
发表于 2024-6-2 09:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没图纸,有一个热心坛友给我1份可以参考的图纸,笔记本型号不同,但电源充电管理芯片是一样的,都是BQ24780S,现在发出来,供各位朋友参考!
2404044548LENOVO E460 BE460 NM-A551 REV. 1.0.pdf
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-6-2 18:09:44 | 只看该作者 �
经过上面的检查,怀疑是BQ24780S或EC不良,那么小的IC,我看都要用放大镜,要我换,我还真没信心能换好,虽然我已经购买了IC,还没到货。但我决定保持原故障不变动,改动一下,让它能有19V输出,有19V后,开机排线就有了3.3V,能开机。下面的附图,就是我变动的线路。
插上电源,不开机,BQ24780S部分电压值如下
1  19.5V
2  19.5V
3  19.3V
4  24.5V
5  2.98V
6  2.69V
11  3.28V
12  3.29V
16 3.3V
17 0.8V
19 0.8V
20 0.8V
24 6.02V
25 5.87V
28  19.5V
在此非常感谢会员236778!感谢会员1433448,感谢会员806535,感谢会员1355830,感谢会员1143830
发表于 2024-6-7 00:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕用24780S充电芯片的机器,隔离管容易坏
谢谢指点,我还是第一次拆笔记本,请问隔离管是指什么?是19V后面的两个MOS管吗?还是某个特殊的管子?我该怎么找到那个隔离管?  详情 回复 发表于 2024-6-7 23:07
发表于 2024-6-7 23:07:54 | 只看该作者 �
谢谢指点,我还是第一次拆笔记本,请问隔离管是指什么?下图是电源接口19V后面的两个MOS管是你说的隔离管吗?还是某个特殊的管子?我该怎么找到那个隔离管?
发表于 2024-6-18 14:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电19v经过保险直接连接的就是保护管,一般有两个
发表于 2024-8-20 20:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以查一下acok那一路,有个检测电阻
