查看: 981|回复: 5
[其他]
这是啥问题??是更新的事吗?win11点啥都提示不是管理员
发表于 2024-4-29 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到个奇怪问题?操作啥都提示,你不是管理员,只有管理员才能操作。
遇到过一个win11系统的电脑,因为上面有三个特殊软件,这个软件得厂家来人装,而且还是收费的,装一次要收费好几百。所以电脑不能做系统。之前一直正常用,突然有一天,右下角弹出金山套装和360套装,
客户说是没人装,是自己弹出来的。
卸载金山和360也提示,你不是管理员不能什么什么的此操作之类的话,后来发现,登录微信QQ,打开浏览器,打开他的软件都提示这句话,你不是管理员,用管理员身份打开也没用。
知道的都调了,也在网上查了很多解除管理员,或者获取权限的方法,都不管用。
后来新创建用户,发现其他软件能用了,就是他工作的软件用不了,打电话问厂家客服,客服说不能用另外账户,也调不了。
发表于 2024-4-29 19:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费软件一装好,马上备份系统,电脑出了问题好恢复。
之前一直正常用,突然有一天就不行了  详情 回复 发表于 2024-4-30 08:46
发表于 2024-4-29 19:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用卡巴应急盘或360系统急救箱PE版杀下毒,再从网上下个添加管理员取得所有权右键菜单.reg
发表于 2024-4-29 20:50:59 | 只看该作者 �
因为你的帐号没有管理员权限
那权限被谁拿去了??之前正常用得  详情 回复 发表于 2024-4-30 08:46
发表于 2024-4-30 08:46:10 | 只看该作者 �
之前一直正常用,突然有一天就不行了
发表于 2024-4-30 08:46:30 | 只看该作者 �
ba21 发表于 2024-4-29 20:50
因为你的帐号没有管理员权限
那权限被谁拿去了??之前正常用得
