查看: 3482|回复: 5
[不开机]
B+短路,电容去掉,烧机此处还短
发表于 2024-4-20 17:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5202铲掉后此处位置还短,估计是手法问题,板层连了,这个有办法处理吗?打上绿油是否有效?
发表于 2024-5-9 14:56:58 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-8 18:33:35 | 只看该作者 �
还短?那就继续烧啊
发表于 2024-4-21 14:08:39 | 只看该作者 �
b+短路  不一定是电容也可能是芯片
发表于 2024-4-21 12:12:05 | 只看该作者 �
这个需要系统化学习
发表于 2024-4-20 18:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡出是wifi ? 不是铲什么
