查看: 1152|回复: 13
[求助中]
红圈是cpu还是系统风扇接口?【图片】
发表于 2024-4-7 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-4-9 15:29:18 | 只看该作者 �
C-FAN  SYS-FAN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-7 23:56:22 | 只看该作者 �
应该是主板风扇口!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-7 16:19:28 | 只看该作者 �
你不是把风扇插上了吗?
发表于 2024-4-9 15:27:04 | 只看该作者 �
这个我会,主板风扇插口,有的也标系统风扇 。
发表于 2024-4-10 10:48:39 | 只看该作者 �
看你图示 只有这一个4pin,那就是CPU FAN  附近一般有标注的。
发表于 2024-4-13 20:02:38 | 只看该作者 �
确定是的,4针的一般是CPU,主板或机箱的一般都是3针,没有4针的。
发表于 2024-4-14 11:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里边没有风扇转速,就是插错了
发表于 2024-4-14 12:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统风扇 机箱上那个
发表于 2024-4-14 12:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SYS系统
发表于 2024-4-15 15:37:13 | 只看该作者 �
其实你把两个接口拍清楚点,上面有标记的,分辨应该不难
发表于 2024-4-16 09:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是备用风扇接口吧
发表于 2024-4-20 14:06:24 | 只看该作者 �
cpu_fan cpu风扇。sys_fan 主板风扇
发表于 2024-5-1 21:46:24 | 只看该作者 �
没装过机吗?
