查看: 1608|回复: 3
[维修经验]
B75M-PLUS CPU电压过高报错
发表于 2024-4-5 17:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-PLUS ,主板看机可以正常的点亮,提示CPU供电电压过高。IO型号为NCT6779D  电压检测脚是103-106  正常电压1.0V,高于这个电压就会报错。经过测试103脚电压2.8V
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-7 15:04:05 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2024-4-30 15:12:54 | 只看该作者 �
这是更换了检测电阻解决的
发表于 2024-4-30 15:13:56 | 只看该作者 �
我有个A320也是报这个错换了还是一样
