查看: 1580|回复: 18
请问这个稳压二极管是什么型号的?
发表于 2024-3-19 16:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在PFC电路控制板上,与cm6800 芯片第五脚ss相通,connection point for the pwm soft start capacitor。上面没有型号,不知道是啥型号。
发表于 2024-3-20 21:00:37 | 只看该作者 �
刚刚帮查了一个资料(附件1),SS是软启动引脚,最大电压是8V,典型电路(附件2):会不会有一种可能,这个二极管不是跟5脚相连,而是13脚VCC呢?能不能再上一张图看看,共同研究一下?
路过,学习了,  详情 回复 发表于 2024-3-24 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-20 15:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
來个局部图,得知道具体位置!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-23 23:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是稳压管符号,又是ZD2,很明显就是8v稳压管了,4148毫无道理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 17:22:25 | 只看该作者 �
随便看一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 19:00:19 | 只看该作者 �
为什么我拍不出这么清晰的照片?
用了电子放大镜  详情 回复 发表于 2024-3-23 22:23
发表于 2024-3-23 16:41:04 | 只看该作者 �
是30欧.......
发表于 2024-3-22 09:19:35 | 只看该作者 �
1N4148,隔离用的吗
发表于 2024-3-21 17:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300是30欧的
发表于 2024-3-21 13:15:12 | 只看该作者 �
东声科技 发表于 2024-3-21 12:50
1N4148吧  两边300欧电阻并联的
300是300欧吗
是30欧.......  详情 回复 发表于 2024-3-23 16:41
发表于 2024-3-21 12:50:41 | 只看该作者 �
1N4148吧  两边300欧电阻并联的
300是300欧吗  详情 回复 发表于 2024-3-21 13:15
发表于 2024-3-23 22:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用智能识图对比一下应该是
发表于 2024-3-23 22:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间狼 发表于 2024-03-23 19:00
为什么我拍不出这么清晰的照片?
用了电子放大镜
发表于 2024-3-24 14:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是稳压,又是cm6800。应该是15v稳压管
发表于 2024-3-24 19:56:26 | 只看该作者 �
u1464181 发表于 2024-3-20 21:00
刚刚帮查了一个资料(附件1),SS是软启动引脚,最大电压是8V,典型电路(附件2):会不会有一种可能,这个 ...
路过,学习了,
发表于 2024-3-24 21:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新拍了电路板,上面的这种管子都是一个样子。ATX电源板
发表于 2024-3-24 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-25 23:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类稳压管大多数是0.5w的,不需要纠结型号,根据电路分析一下稳压值就好了。
发表于 2024-5-6 13:49:18 | 只看该作者 �
确定是第五脚吗?我感觉楼主新手哦,4148并联30欧输出。芯片上下看反了。
