查看: 2131|回复: 7
HP M2000反复跑代码不过内存
发表于 2009-8-22 00:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小弟接到一台HP M2000的机子,ATI芯片组,原故障不触发,测得时钟IC电压只有1.7V偏低,追供电管控制脚到105电阻,发现另一端有电压,加焊无果换一新105电阻,时钟IC工作正常有时钟输出,可触发跑码,跑到86(另一诊断卡为87)又重新从00跑,这样反复的跑,不上内存跑码也一样,示波器测得MINI PCI上的数据线有波形,但闪一下就停,然后再掉下去再闪(电流0.8~0.4反复跑),内存槽加焊无果,内存换了无果,南桥也换了,CPU换了,网卡声卡都拆过了。准备换北桥,期待高手出现,指条明路,帮小弟分析一下,供大家学习。
(注:时钟IC供电管为4812,其控制脚无电压,起先我强行加电压,主板跑码,接屏可显,但掉电,后换了105电阻,控制脚电压出来了,就出现像上面一样的故障了,我再把原来的105换回去再按照原来的方法强行加电也不行了,反复跑码。郁闷)
发表于 2009-8-22 08:23:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是换一下时名芯片.
发表于 2009-8-22 10:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你还动过其它的地方吗
发表于 2009-8-22 11:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回2楼:时钟IC个人各电阻均有波形,对应型号很难找,故没换,
回3楼:其他地方均没动过
回4楼:我也怀疑北桥,现正等订芯片换
发表于 2009-8-24 23:26:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥换新的,还是不行,放弃维修了。
发表于 2009-8-24 23:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你再看看你的内存槽子,弹片正常不?打下对地阴值看。。。有没上拉排阻的?
发表于 2009-8-26 21:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
阻值都正常,有上拉排阻, 没换105电阻前强行加电可以正常跑码显示的,
发表于 2009-8-26 21:46:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换内存槽呢,测内存槽的排阻。你要换应该也是先北桥,为什么会先换了南桥呢。
