查看: 953|回复: 1
[求助中]
求助,南桥不启动s345的问题
发表于 2024-2-22 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是神舟的NB60TA  原问题是触发电流0.06左右 拆机后检查供电后 加热南桥后可以上电 加焊后发现点不亮,所以报了跟换南桥,
南桥换上去之后,前面可以亮机了 后来出现了报警的问题,然而显卡明明是好的,风扇明明也是好的,而且有时候还不会报警。。。。  而且经常会出现触发不正常的情况 也就是不出S345。 上面说了供电都是检查过的,3.3-1.8-1.05-rtc-晶振也有波 RSMRST DSW特么就算是ok的 它就是触发不正常 风枪加热一下马上就能触发了  而且cmos电池是存在的 南桥会回到 放电状态 的启动模式!
我实在没有办法换了第二个南桥   都是订的新的南桥  这个南桥换上之后我干脆就放着不看了 放了两天,   拿出来是没有cmos的 测试触发正常 掉电重启跑马, 然而经过几次测试后 它又触发不正常了 电流0.06供电条件都有 不出S345, 这个时候特么玄学规则又变了  我怎么加热都不行   风枪吹了好几次都不行,  这个时候我已经知道规则是什么了,只要我把cmos一拔 放个电保准能触发,我怕死了 都不敢去拔cmos电池, 没办法了去拔了cmos放电  果然能触发了上电了
求助 应该怎么修   SLP_sus接一个5脚供电 输出3.3给予南桥  这个都是有的  直拉也试过了,  南桥的供电我主要看图纸的 供电页面  上面的供电都是有的,rsmrst dsw都有真不知道怎么搞
发表于 2024-2-23 10:25:32 | 只看该作者 �
直接换板吧
