查看: 1350|回复: 8
[求助中]
神舟战神k610d-i5开机掉电
发表于 2024-1-29 15:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k610d开机掉电,开不开机,屏幕也没反应,换了一块新的主板后,还是老样子,开不开机。开关按一下,开机指示灯就亮一下,然后熄灭,风扇也转一下,然后停,有大佬知道这是什么原因吗?
发表于 2024-1-29 21:37:16 | 只看该作者 �
建议将你检查过的数据都描述一下,大家才好给你说维修思路。
发表于 2024-1-30 08:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板都换了,那也就剩下cpu或者内存了。这个型号的主板cpu供电容易烧,可能连cpu也一起烧坏了,可能性比较大。
发表于 2024-1-30 09:14:10 | 只看该作者 �
那就是油啊
发表于 2024-1-30 09:15:03 | 只看该作者 �
也不一定坏 看看cpu供电焊点脱锡了吗   对地阻值有吗
发表于 2024-1-30 10:32:58 | 只看该作者 �
CPU挂了吧
发表于 2024-1-30 15:09:49 | 只看该作者 �
你去看一下这个精华帖,或许你就知道了
https://www.chinafix.com/thread-1345442-1-1.html
发表于 2024-1-30 16:02:33 | 只看该作者 �
这款机器通病cpu供电复合管的问题,另外连带着有概率会把cpu烧了
发表于 2024-1-30 16:44:31 | 只看该作者 �
小板儿。。。。
