查看: 3110|回复: 3
[维修经验]
RedmiBook Pro 14S XMA2006 NB2766进水维修
发表于 2024-1-28 23:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这是一篇没啥技术含量的水贴
黄鱼880收的机器,能亮屏进系统,整机大量进水,电池都泡鼓了。
但奇怪的是主板干干净净,只有一处腐蚀,三颗电容一颗电阻,如红圈所示。(有可能最先腐蚀的都是这个位置,电阻为1K)
未处理腐蚀的时候测机好像也没发现啥问题,寻思处理一下,拆下电阻发现一端完全脱落。
随后找图纸点位,发现没啥资料,开始就近查找。
NB2766和NB2501EA布局基本一致,鑫智造有,遇到的师傅可以大胆修了。
另外这机器声卡没打驱动也能响,但会滋啦滋啦,打好驱动就OK了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-21 13:04:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个公共点多少V
发表于 2024-11-21 18:45:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸点位的上传一下
发表于 2025-7-15 14:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小米的不好弄没有图纸 没有资料
