查看: 2733|回复: 4
[原 厂]
惠普TPN-Q221 主板板号DA0PAHMB8I0(REV:I) BIOS
发表于 2024-1-17 22:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
备份.rar (11.8 MB, 下载次数: 287)
发表于 2024-8-24 15:39:23 | 只看该作者 �
原机故障开机灰屏,刷了原厂bios可以点亮,开机会提示解锁模式。
发表于 2025-1-1 23:56:55 | 只看该作者 �
今天修到一台惠普TPN-Q221,,板号:DA0PAHMB8F0  REV    :F..。。。故障现象:插电待机0.186按开机键没有反应不能触发。。这个待机电压肯定有短路拆机测待机蕊片SY8386BRHC=印丝Qq发热严重,,其13脚LDO线性输出电压只有0.31V(正常3.3V)阻值0.326欧(正常1.172欧),,,以为是I/O IT5570E-128损坏引起的拆除一样没变。。最后用烧机法烧出一个电容短路将其拆除。。。。插电0.004按开机键0.679进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!  用万用表二极管档测出各电感电压和阻值上来分享。。。。
发表于 2025-1-11 17:44:02 | 只看该作者 �
THANKS FOR BIOS SHARE
发表于 2025-11-18 19:11:39 | 只看该作者 �
能正常亮机就是每次开机都有提示解锁模式,怎么解决谁告诉我一声
