查看: 1885|回复: 4
[笔记本电脑]
戴尔笔记本不开机,上电大电流
发表于 2024-1-13 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本不开机,型号1440 PP42L,接维修稳压电源直接大短路1A多,我去,拆机检测,既然大电流那就摸下板子哪里烫,然后松香大法伺候,结果发现是一个MOS场效应管损坏,拆下来再次检测确定下确实短路,然后再次测板子还是有短路,打开点位原理图顺着这条线路查下去,检测到一个贴片电容短路,拆掉后再次测板子终于不短路了,为了稳定把上下对管都换掉(损坏管子是下管,上管是好的),包括电容,最后再次检测没问题上稳压电源加电不再大电流了,按开机久违的戴尔LOGO出现了,到此维修结束。---烟花
附上点位图纸。
戴尔1440-PP42L-DELLDIS09207-1.rar
86.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-13 21:14:29 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-1-14 08:58:36 | 只看该作者 �
500到手
发表于 2024-1-14 09:54:34 | 只看该作者 �
这个型号的已经很少再遇到了!
发表于 2024-1-14 10:15:12 | 只看该作者 �
10年前这机子修的多
