查看: 562|回复: 5
cpu作接触针,断头了!!!
发表于 2023-12-21 20:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu作接触针,断头了!!!那么现在该怎么办呢?
发表于 2023-12-21 21:28:45 | 只看该作者 �
废板剪一个焊上去
发表于 2023-12-22 02:28:03 | 只看该作者 �
我估计这座子是没得救了,
周围都歪了,还有圈的左上脚,
都不见了。
发表于 2023-12-22 19:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热,拔出来,再插一根进去
发表于 2023-12-22 19:30:44 | 只看该作者 �
我非常仔细地查看了这个座子的点位图,这些断头的、卷翻的。。。不是VCC(dc+),就是VSS(dc-),vcc和vss非常多,缺少了这几个没关系的吧。简单处理了下这些人为损坏的触针腿,上cpu,开机,真的可以,哈哈哈!
(未简单处理这些人为损坏的触针腿前,是开机长鸣[vcc和vss短路了])
发表于 2023-12-22 20:28:47 | 只看该作者 �
换个主板不就完事了
