查看: 608|回复: 3
目前这个板子开机屏幕能亮但是进入
发表于 2023-12-15 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前这个板子开机屏幕能亮但是进入系统后黑屏,触摸功能正常,外接HDMI能正常显示,知道怎么维修的大佬指点一下,万分感谢。
发表于 2023-12-15 15:22:24 | 只看该作者 �
hdmi能用cpu基本没问题,如果刷过机或者是换过屏的话屏驱动程序对不对。
屏供电,数据线波形这些排除一下。
没有换过屏,目前我发现是进入系统后背光不亮了,用强光手电可以清楚的看到屏幕是有图像显示的  详情 回复 发表于 2023-12-15 21:57
发表于 2023-12-15 15:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先考虑屏的问题吧。或者edid电路
发表于 2023-12-15 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电,数据线波形这些排除一下。
