查看: 5296|回复: 5
[笔记本电脑]
Thinkpad T14 gen1 充电故障
发表于 2023-12-9 18:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Thinkpad T14 GEN1  主板板号 NM-B091、一开始是说不开机,客户自己插拔Cmos电池放电后能开机了,开机后电池能正常充电,但是一拔掉电源就直接断电关机了 ,他自己以为是电池坏了,网上买了一个,更换后还是同样的故障。初步诊断为电池能充电,不能放电 ,留机打发走了。拆机后插电池 发现电池出来有12.3V电压 经过PQ0101 123脚分别为12.3v 4脚也为12.3v 不导通  测试几个电阻均正常
-PWRSHUTDOWN为0V
检测发现 为UTE1经VCC3SW上拉发出  手摸UT1E有轻微发烫
芯片型号丝印为620518FT手头没有,找到之前订的一个BD4179 查了下说是能通用、 直接更换后  发现已正常发出-PWRSHUTDOWN 3.2V
再次测量PQ0203发现已导通
测试用电池能正常开机  插电源能正常充电  。
参与人数 5下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-12-9 19:31:31 | 只看该作者 �
路过,学习,谢谢,知道620518FT和BD4179可以互换。
发表于 2023-12-9 19:44:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,知道620518FT和BD4179可以互换。
发表于 2023-12-10 15:43:27 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-3-8 15:37:13 | 只看该作者 �
那是62D518 不是620
发表于 2024-3-12 22:01:54 | 只看该作者 �
楼主技术真是高
