查看: 1481|回复: 9
[未解决]
ops小主机主板,板号是NC8C-OPS7200
发表于 2023-12-7 21:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是NC8C-OPS7200。最初的故障是插电亮一个绿色的灯,按电源键没有反应,看了下板子sata接口腹肌有个芯片烧糊了,如图nct3530y
拆掉这个芯片,再次插电,电源接口附近还有个芯片发烫
芯片查出来是RT8243AZQW  8A=EE,12v转3.3v到5的芯片
拆掉这个芯片后绿色的灯也不亮了。
后面测了下cpu后面电容二极体制,电容两端都有蜂鸣声,不确定cpu本体有没有损坏,会不会把这个发烫的芯片换了就能修好?
发表于 2023-12-8 08:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片拆了你居然敢通电。芯片外接的mos管会因为g极悬空,外界的微弱干扰就会导致mos导通,12v会经过导通的mos直达3v和5v。
cpu背面的电容两端全部对地为0,是不是cpu也坏了?测了下12v,还没有短路  详情 回复 发表于 2023-12-8 11:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-8 11:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 11:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2023-12-08 09:08
BIOS分享下,这种机器的BIOS很难找,网上都没卖的
好的,下午有空我再开新帖子发出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 09:08:10 | 只看该作者 �
NC8C-OPS7200 原机bios备份,未亮机测试,有条件的测试一下 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1353085 (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2023-12-8 12:50
好的,下午有空我再开新帖子发出来  详情 回复 发表于 2023-12-8 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-7 21:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 09:00:31 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,我以前也干过这事
你的也是这种情况?修好了没?  详情 回复 发表于 2023-12-8 11:58
发表于 2023-12-8 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2023-12-08 09:00
楼上说的有道理,我以前也干过这事
你的也是这种情况?修好了没?
发表于 2023-12-8 12:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(出处: 迅维网)
发表于 2023-12-13 07:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
