查看: 1784|回复: 13
修一片无名AMD主板
发表于 2023-12-1 23:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从一个有图有点位,也无从下手的小白,到今天依然越修越茫然的小小白, 借此帖告别从前,依旧茫然。回归正题, 三无,无品牌,无型号,无图纸。有知道的人可以告知一下这是什么厂商生产的什么型号的主板,我只知道能是AM3的CPU,来源是朋友送的。然后故障就是点不亮,第一步打值,就不上图了,反正除了北桥的值比较低当然也是正常的,其它供电都没有短路现象,然后上电测量,就发现,这里两个MOS管没有输出电压,测量一下这两个MOS管的G极都没有控制电压, ,然后就跑线,发现这两个G极的控制电压来自LM324的1脚和7脚,接下来就是我跑出来的线, ,由于3脚和5脚是连一起的,然后又由两个芝麻管控制,所以应该是一个信号控制两个MOS管输出,然后跑线就发现是由CPU电源管理芯片的PG信号控制,实际上电测量时CPU电源管理芯片的PG信号是产生的,然后测量芝麻管发现有一个开路,于是换了, 之后再上电测量 才知道 这里SB和NB共用的1.1V, 这个是总线供电,也就是HT_1V2,根据AMD双桥时序,CPU供电正常后才出总线和桥供电,所以此板正式修复, ,上电跑码通过。当然此板也不会是盲修,有参考技嘉880GM的图纸,发现有些图纸没有HT供电,有些HT供电是由桥供电提供,差点走了弯路,当然修好了就把那些复杂的跑线过程以及测量过程省掉了,其实还是相当花精力的,不过修好了,也算是有点小成就,发出来大家一起努力。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +6 收起 理由
u1531167 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-2 15:41:06 | 只看该作者 �
这么多元器件,你是如何知道测量哪里呢
先经过系统的培训,你就知道电路基本工作原理,然后多看图,多测量,你就了解 哪些元件是供电的,就知道测量哪些供电元件了。  详情 回复 发表于 2023-12-2 15:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-10 22:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,佩服佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 05:55:09 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-7 23:53:17 | 只看该作者 �
这个板子看着像铭瑄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-7 20:55:01 | 只看该作者 �
无型号,无图纸都能修好,厉害
发表于 2023-12-4 16:08:38 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主!
发表于 2023-12-2 15:53:53 | 只看该作者 �
dfwdsggwe 发表于 2023-12-2 15:41
这么多元器件,你是如何知道测量哪里呢
发表于 2023-12-11 07:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢!
发表于 2023-12-11 08:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习了
发表于 2023-12-11 12:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用324芯片,时序很重要,缺一个电压 后面的电压就不会出来。
发表于 2023-12-11 19:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说真的多数盲修
发表于 2023-12-11 19:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有两张一模一样主板,还是好的
发表于 2023-12-13 22:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习,厉害
