查看: 1736|回复: 15
[维修求助]
7080主板不通电
发表于 2023-11-24 06:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些待机电压,还有什么电压待机
发表于 2023-11-24 12:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享楼主辛苦了!
发表于 2023-11-25 19:36:56 | 只看该作者 �
有6V说明电源板好的
直接换主板就可以了
知道是主板问题,想知道主板那里出问题  详情 回复 发表于 2023-11-25 21:15
发表于 2023-11-25 21:15:53 | 只看该作者 �
u1472638 发表于 2023-11-25 19:36
有6V说明电源板好的
直接换主板就可以了
知道是主板问题,想知道主板那里出问题
知道问题能修吗?我测出电阻保险问题,也没用啊,没工具,没图,想玩也玩不了。我直接换了新板子,感觉再升级,需要的东西就多了。  详情 回复 发表于 2023-11-27 22:33
发表于 2023-11-25 23:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有6V说明电源板好的
直接换主板就可以了
发表于 2023-11-27 22:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PmC1312 发表于 2023-11-25 21:15
知道是主板问题,想知道主板那里出问题
发表于 2023-11-27 22:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-12-4 20:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-6 08:19:29 | 只看该作者 �
重点检查3.3v回路那个电容器短路了
哪个电容兄弟,能否告知下,经常碰到3.3v短路,烧鸡还烧不出来  详情 回复 发表于 2024-10-18 12:28
发表于 2024-4-27 22:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种要找大师或,维修站修,应该很简简单
发表于 2024-4-29 09:09:10 | 只看该作者 �
你 这个就是主板坏了,直接换一块嘛
发表于 2024-5-13 07:48:13 | 只看该作者 �
7080主板不通电
描述的还不够清楚,主板有电了,证明电源板没有问题,你量到主板的电压了,是指示灯不亮还是什么?说清楚点
就贵屏幕灯不亮  详情 回复 发表于 2024-8-9 22:48
发表于 2024-8-9 22:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2024-05-13 07:48
7080主板不通电
就贵屏幕灯不亮
发表于 2024-8-18 16:53:56 | 只看该作者 �
这块主板主控芯片容易
坏
发表于 2024-8-18 16:54:46 | 只看该作者 �
我有台加焊主控芯片有返修直接更换主板解决
发表于 2024-10-18 12:28:10 | 只看该作者 �
周酒吾 发表于 2023-12-6 08:19
重点检查3.3v回路那个电容器短路了
