查看: 2490|回复: 12
[已解决]
华硕B85M-K PLUS南桥供电只有0.5V导致CPU没有供电 没有时钟
发表于 2023-11-19 20:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修捡了一台主机客户说不要了,经过我检测是主板坏了,目测到主板有腐蚀,回来拆机上维修台通电一量内存供电有,复位有,就是两个时钟没有,cpu供电也没有,一开始走了弯路以为是电源芯片没有开启导致的后来看图纸发现南桥供电有3.3正常1.05不正常实际只有0.5,果断重点排查南山1.05电压的线路,查到pu301没有电压,看图纸发现pr338的一脚3vsb有3.3电压至pr332二脚却没有电压是之间断线了,尝试直接飞线过去,(pr338脚腐蚀掉了就从HR55飞的)开机cpu明显温度起来了量供电有了,pcie两个时钟也有了,南桥1.05也出来了接显示器亮了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-23 00:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2023-11-22 22:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-22 07:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次学习了哦,谢谢分享
发表于 2023-11-20 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了哦,谢谢分享
发表于 2023-11-20 20:29:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2023-11-20 17:07:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2023-11-19 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享  楼主辛苦了
发表于 2023-11-24 22:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-25 10:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
发表于 2023-11-28 10:58:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-12-5 18:59:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-7 15:47:56 | 只看该作者 �
技术杠杠的
