查看: 1455|回复: 7
[求助中]
有懂物联网的吗 这个智能水表有办法连接吗
发表于 2023-11-15 20:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手头有好几个这种物联网的智能水表 苦于没有软件。只希望能连接到手机或电脑  远程查看吨数 开启关闭阀门 这些基本功能
型号 lxsy-20wf  宁波国信仪表科技生产。  用涂鸦智能app 不能识别。
拆开了里面 有电池 电池还挺耐用 电量十足。用的是移动的m5311  NB-lot模块。 估计是sim卡通讯功能的。
但是对物联网一无所知。有懂的朋友指点下。
发表于 2023-11-18 19:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-19 00:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主还是放弃吧,这东西简单的说就是把数据传输平台的,一般都是只上传不下发,数据都存储在服务器内,你想要查询数据你得知道平台才能查。这玩意没有平台就是破烂一个。你要想用可以试一试买新的板子换上就能用了。
发表于 2023-11-18 18:11:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以找自来水公司,他们的工作人员会免费教你,还有就是上淘宝
发表于 2023-11-18 10:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源加通信接口,
发表于 2023-11-16 13:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4487025 发表于 2023-11-15 21:16
直接红加黑 不就短路了吗!!
我还可以手动开呢
发表于 2023-11-16 13:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主辛苦了!
发表于 2023-11-15 21:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接红加黑 不就短路了吗!!
我还可以手动开呢  详情 回复 发表于 2023-11-16 13:31
