查看: 1863|回复: 7
[MACBOOK]
苹果1466黑屏和序列号修改
发表于 2023-10-18 14:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接修一台苹果1466笔记本板号为820-00165-a
故障现象为通电黑屏,检查后发现屏供电电感L7701上无屏的升压电压,
接着检查前级mos管Q7706,发现3脚无开启电压,再接着检查前级Q7707 5脚没有EDP_BKLT_EN开启信号,
顺藤摸瓜最终发现这个信号是CPU U0500产生的,
检查CPU工作电压正常,于是考虑刷写一个bios试一下,于是在网络上下了一个bios,费了一点时间刷写成功焊上bios,开机检查L7701发现已经有20v左右的电压出现,感觉机器应该点亮,于是装机测试,机器顺利点亮,按D建进入测试发现这个bios的序列号居然是一串c字符
,于是只有再度拆机 取下bios用winhex软件打开下载的bios文件,用ssn查找到序列号
,然后用机盖上的原机序列号覆盖保存文件,再次刷写修改好的bios,装机后再次自检序列号已经完美修改成功
附改写好的bios文件
820-00162-02.bin (8 MB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-18 14:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我一般都是刷一个确认好的修改ME就OK了
看运气了,有时候下几个bios都不见得碰到一个正常可用的  详情 回复 发表于 2023-10-18 14:36
发表于 2023-10-18 14:36:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2023-10-18 14:40:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我都是备份到电脑里,用的时候修改就好了。
发表于 2023-10-18 21:51:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
佩服会修苹果主板的。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-11-23 00:28:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手工更改序列号要crc32算验证码反序填入末尾的,否则验证失败还是不行
怎么改可以完美呢,我感觉改了序列号以后,关于本机的年份就出不来了  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:00
发表于 2023-11-23 07:40:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一波三折呀
发表于 2024-1-9 14:00:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
