查看: 1344|回复: 5
[维修经验]
S3 YOGA 14 可以冲电不能放电解决方法
发表于 2023-10-2 08:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机器了,但是这个机器没有图纸,有题不好查,论坛上也有人发贴过没有找到原因,也可能找到原因不想说! 其实原因很简单,查起来很费神! 这个机器冲电片采用的是BQ24780 参考其它机器原理图,该机冲电部份在一个小板上!保护隔离管PQ22在这个小板上有采用,但是并没有接到BQ24780的18脚上,18脚我拆除芯片看过,是空脚,这个机器采用的是ACOK信号直接控制来隔离的,并且采用了单独一路冲放电保护电路,也就是后壳不装和键盘不装的情况下电池不能供电,电路简单就是串的两个开关,两个开关一个在主板正面,一个在反面,分别对应后壳和键盘!可能是时间长了,壳子变型这类的,超成开关压不到位吧,实际测量开关是没有问题的!解决办法就是短路开关的一个公共点就行了!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-2 10:16:54 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主厉害,这也能分析出来
发表于 2023-10-2 13:00:33 | 只看该作者 �
辛苦,老机器也能顶半边天!
发表于 2023-10-2 22:23:56 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-4 14:38:34 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主厉害
发表于 2023-10-4 14:58:36 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
