查看: 1801|回复: 8
[主板维修]
技嘉 GA-B75M-D2 REV 1.0 不跑码维修
发表于 2023-10-1 20:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板故障是上电不跑码,触发后测量各路供电,发现内存供电 DDR_15V 只有 0.6V
  明显偏低,正常应该是 1.5V
查图纸,该路供电是经过 U8 供电芯片(型号 RT8120D),经 PWM 电路产生,测量 U8 工作条件,第 5 脚是供电,实测电压为 4.6V   感觉有点低,没在意,手上正好有同型号供电芯片,于是换上,故障依旧。
那应该就是 U8 供电芯片的第 5 脚电压不够了,看图纸,供电由+12V 和 5VDUAL 经过一个肖特基二极管 D5 后产生,测量 D5 的 1 脚是 5V  2 脚是 12V 都正常,3 脚还是 4.6V  应该就是他的问题了,没找到同型号的二极管,换上了一个尺寸小一点的二极管,主板成功点亮
发表于 2023-10-2 13:57:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,电压不够也会引起问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-5 22:22:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 22:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种楼主分享了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 22:45:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 21:49:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主的分析,路过,学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 21:21:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好,多谢分享,赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-6 00:10:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
can you share the boardview?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 13:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
