查看: 2012|回复: 10
[求助中]
惠普TPN-Q129笔记本不能开机,待机电流12mA,开机时电源灯灭一下。
发表于 2023-9-24 15:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。
发表于 2023-9-28 20:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有短路就先看触不触发,不触发就查待机条件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-25 13:29:29 | 只看该作者 �
你最好把问题描述清楚一点呀,你都测量了哪些地方呢?EC的工作条件正常吗?这台电脑EC容易坏,你换一个试试吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-25 13:13:04 | 只看该作者 �
这么老的机型了,修的成本不比换的低了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-25 13:04:46 | 只看该作者 �
老机子直接换板不贵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 07:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试S5ON开启电压,开机有一下就掉到0V,35V没有输出。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 16:14:59 | 只看该作者 �
···送·修吧··
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-29 11:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP带针的要用原装电源哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-30 09:13:09 | 只看该作者 �
不开机建议按时序全跑一遍
发表于 2023-9-30 21:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧机法将3v pcu加电,EC很烫,确定EC坏,等EC到货后再更新进展。
发表于 2023-10-2 07:07:59 | 只看该作者 �
有触发动作就查二级供电。是不是二级供电保护性掉电。没有触发就查待机
