查看: 798|回复: 4
[笔记本电脑]
i5 6200u cpu供电问题 求教!
发表于 2023-9-12 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台不同的笔记本,一个神舟优雅  一个hp,都是桥坏,买了两个cpu   换完以后都是同样的问题   cpu的两路供电只有一路有电压  另一路无电压,cpu睿频都正常,6代低压都是这样的吗?还是我买的u有问题?
发表于 2023-9-12 22:08:53 | 只看该作者 �
没供电的是不是集成显卡供电,集显没有是正常的
无线网卡下边的没供电,它是cpu供电  详情 回复 发表于 2023-9-13 12:12
发表于 2023-9-13 09:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有一路是集显供电,开机了就关掉没了,正常的
网卡下边的 应该不是集显 是cpu供电  详情 回复 发表于 2023-9-13 12:14
发表于 2023-9-13 12:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无线网卡下边的没供电,它是cpu供电
发表于 2023-9-13 12:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡下边的 应该不是集显 是cpu供电
