查看: 4547|回复: 8
[不充电故障]
iphone12刷机报错 充电电流20ma不充电
发表于 2023-9-3 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客描述:游玩时尾插部位进水,处理后充电提示尾插有进液请停止充电提示,晚上充电到次日时发现已经不开机。接到手机插电测试,充电电流为0.5ma~18ma跳动。连接电脑,itunes识别为DFU模式,尝试刷机后系统提示4013.开始拆机,夹电测试,按开机键无电流反应,测试开机按键电压为0.73,并未有1.75v电压。开始分层,直接查找电源芯片话不多说,直接取下电源芯片343S00437,更换相同芯片后夹电测试开机电压已有1.75V尝试开机,电流起跳35ma~220ma,安装下层主板贴合,开机后出现久违的LOGO,进入系统后提示非法组装,进入设置发现无WI-FI地址经过详细观察,发现Wi-Fi电源处已爆锡,重新除胶安装,开机进入系统一切正常。维修完成
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 抄袭帖!
发表于 2023-9-7 14:51:17 | 只看该作者 �
他XX的我修了一个苹果X竟然也是这个鬼问题,二天搞一台,差点搬板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 15:44:31 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-3 18:15:12 | 只看该作者 �
厉害啊!谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 18:44:43 | 只看该作者 �
写感谢你的分享
发表于 2023-9-5 11:28:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-9-9 00:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果背面会不会容易爆锡
发表于 2023-9-9 00:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抄袭贴
发表于 2023-10-24 14:51:21 | 只看该作者 �
写的是Wi-Fi电源,怎么图片拆的是基带cpu
