查看: 1550|回复: 15
[求助中]
求 进水 华硕X540UBR 电阻大小 ?
发表于 2023-9-2 17:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水腐蚀,清理干净以后,上电待机0.02,触发0.03保护
测量SUSC_EC#没有出来,没有图纸点位就先测量进水部分
放大镜观察图中的电阻腐蚀严重,万用表针测下面是3.3V,上面只有1.6V,
万用表针量上面的瞬间竟然上电0.9,跳变亮屏了,
找到了图纸,但是没有丝印,没有点位图,不知道电阻的大小,
求图中腐蚀电阻大小,上多少的合适呢 ?
发表于 2023-9-2 18:15:06 | 只看该作者 �
是8.2K,希望能帮到你,但也希望你们这些坛友不做那种白眼狼,哈哈!
我发免费分享还有人说我发水贴,你说气不气人  详情 回复 发表于 2023-9-15 00:08
谢谢,谢谢, 阁下有点位图 吗 ? 能不能发我一份啊,把腐蚀的地方都撸一遍, 谢谢  详情 回复 发表于 2023-9-2 18:19
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-9-10 11:51:10 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2023-9-2 18:19
同时这个机器图纸和点位是有的,而且多个版本的都有,QQ:857699050
感谢分享,上了一个8.2K的成功亮机,拷机正常了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-2 21:41:20 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 请用心回贴!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 19:36:50 | 只看该作者 �
楼主有耐心,有技术,我修不了这样的故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:28:31 | 只看该作者 �
hepcboy 发表于 2023-9-2 18:25
路过学一下,谢谢楼主分享
楼主分享什么了,请用心回贴!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:25:52 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
楼主分享什么了,请用心回贴!  详情 回复 发表于 2023-9-2 18:28
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:25:43 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2023-9-2 18:19
谢谢,谢谢,
阁下有点位图 吗 ?
不是说了嘛,一套
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:19:49 | 只看该作者 �
谢谢,谢谢,
阁下有点位图 吗 ?
能不能发我一份啊,把腐蚀的地方都撸一遍,22206016@qq.com 谢谢
不是说了嘛,一套  详情 回复 发表于 2023-9-2 18:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:19:18 | 只看该作者 �
感谢分享,上了一个8.2K的成功亮机,拷机正常了,谢谢  详情 回复 发表于 2023-9-10 11:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-2 18:04:44 | 只看该作者 �
先上个10k试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-10 20:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容没有104电阻没有103这是工厂维修的口头禅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-10 22:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好也很多暗病吧
完全正常了,没有后遗症  详情 回复 发表于 2023-9-14 10:35
发表于 2023-9-13 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以查一下点位图!
发表于 2023-9-14 10:35:30 | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2023-9-10 22:47
修好也很多暗病吧
完全正常了,没有后遗症
发表于 2023-9-15 00:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
