查看: 1439|回复: 5
HKC32寸显示屏开机没反应
发表于 2023-8-27 08:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机检测电源板无输出电压,输出电容二极管等相关元器件不短,有300v电压,说明问题在主控芯片,电源主控芯片用的oB5269Cp,他的8脚启动电压不是通过300v加启动电阻启动,而是通过交流电压加二极管加启动电阻启动,有启动电压,而没有启动,加焊芯片,芯片输出正常
发表于 2023-8-27 09:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,又白捡几百
200元,到手,  详情 回复 发表于 2023-8-27 19:53
发表于 2023-8-27 10:53:32 | 只看该作者 �
还是换了吧
发表于 2023-8-27 19:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200元,到手,
发表于 2023-8-28 10:24:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学到了很多
发表于 2023-10-10 18:31:52 | 只看该作者 �
今天碰到一模一样的主板  不过是惠科给现代代工的  电源板写的也是HKC  同样的故障  加焊电源管理芯片好了   不知道到底是虚焊还是芯片有问题了   手上没有这个芯片 只能装机交付 不知道会不会返修
