查看: 1851|回复: 18
[求助中]
这个芯片有什么替换的,原本的芯片好易坏
发表于 2023-8-13 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gs7138s5-输出3.3v芯片,有什么能替换的吗
发表于 2023-12-27 16:49:39 | 只看该作者 �
RT9069-33GB  最高输入36V
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 牛人啊,看了下参数居然可以
发表于 2023-8-21 19:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以到顺润成电子芯片看看
发表于 2023-8-16 20:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片一般情况:输入是5V输出就是3.3V,3.3V输入输出就是1.2V。
发表于 2023-8-16 19:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v转3v。广达的板子很多,屏接口旁边
发表于 2023-8-16 17:17:02 | 只看该作者 �
发图片到淘宝小苏本本店铺,看看能不能找到?
发表于 2023-8-16 09:49:38 | 只看该作者 �
输出3V 的话可以找找料板屏线接口旁边的LCD-VCC的那个管子啊
发表于 2023-8-16 09:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXWklUek 发表于 2023-08-13 19:17
可以给淘宝小苏本本发图片,看看他们有没有?
他们买过,不行,他家的输出不是3.3,因为这个型号有好几个电压版本,我发现几家卖的都是5v
发表于 2023-8-13 22:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,
发表于 2023-8-13 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他们买过,不行,他家的输出不是3.3,因为这个型号有好几个电压版本,我发现几家卖的都是5v  详情 回复 发表于 2023-8-16 09:34
发表于 2023-8-16 21:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-8-17 08:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个二极管串联就行了,压降完应该可以
发表于 2023-8-17 14:02:48 | 只看该作者 �
路过来学习的
发表于 2023-8-17 21:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是19v输入,3.3v输出,nuc主板
发表于 2023-8-19 01:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是v数不对,淘宝的,基本都是5v以上
发表于 2023-9-1 16:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能的淘宝试一下!
发表于 2023-12-27 16:47:52 | 只看该作者 �
肯定负载过高了
发表于 2023-12-27 16:48:14 | 只看该作者 �
5V TO 3V,UP7714你注意定义,有好几种定义这种芯片
发表于 2023-12-27 17:02:52 | 只看该作者 �
广达 料板上 拆。。
