查看: 1550|回复: 12
[求助中]
华擎980DE3/U3S3复位灯闪不跑码14.318MHZ波形异常
发表于 2023-8-8 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎的980DE3/U3S3主板,不跑码,不报警,测量电压也没有发现异常。时钟芯片是9LPRS477CKL,刚接触示波器,在测量芯片周围波形时,看到14.318MHZ的波形是这样子,请教一下这个尖刺突出是不是有问题了?这个故障会出在什么地方?
发表于 2023-8-9 08:57:20 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-8 20:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都出来了,华擎的你还不刷BIOS,纠结个时钟干啥。
发表于 2023-8-8 18:36:15 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-8 16:57:28 | 只看该作者 �
看这个时钟芯片有产生这个14.318MHZ频率波,为什么它旁边还有一个独立的14.318MHZ晶振呢?
发表于 2023-8-8 15:19:28 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-8-8 14:14
你示波器有没校准过,右下角显示的频率是正常。
边上有个14.318MHZ的晶振,测量波形是完美的。这个频率一样,但是带尖。
发表于 2023-8-8 15:18:27 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-8-8 12:30
时钟芯片的几组波形正常否
除了这个其它波形都是完美的图形,只有这个频率是这样的。
发表于 2023-8-8 14:14:34 | 只看该作者 �
边上有个14.318MHZ的晶振,测量波形是完美的。这个频率一样,但是带尖。  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:19
发表于 2023-8-8 12:30:23 | 只看该作者 �
时钟芯片的几组波形正常否
只测到100MHZ,48MHZ,14.318MHZ,没有测到66MHZ,  详情 回复 发表于 2023-8-10 22:27
除了这个其它波形都是完美的图形,只有这个频率是这样的。  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:18
发表于 2023-8-9 18:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你示波器是利利普啥型号?eds102c?
好像eds112C吧  详情 回复 发表于 2023-8-10 22:30
发表于 2023-8-9 22:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是正常的吧!
发表于 2023-8-10 22:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-08-08 12:30
时钟芯片的几组波形正常否
发表于 2023-8-10 22:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像eds112C吧
