查看: 1817|回复: 5
联想Tthinkcenter M8500t主板支持单条多大内存?
发表于 2023-8-7 13:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神,联想的M8500T 这台机器能支持单条内存多大的?看到主板Q87主板说明书是可以到32G,这个主板有4个插槽,应该最大支持到8G,可是在某鱼买了两个8G单条,插上报警 不开机,难道不支持单条8G内存,还是买的内存有问题,原用的4个4G 没有问题啊
发表于 2023-8-7 13:16:47 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2023-8-7 13:37:36 | 只看该作者 �
ThinkCentre M8500T (Q87芯片组IS8XM REV: 1.0主板)最大支持单条8G双面内存,我现在用的就是两条8G SK海力士,有图有真相。
你买的内存是全新库存的,还是二手的?可以拔下内存重新插上试试。你再看看你的内存是单面还是双面。再不行就是与主板不兼容了。
发表于 2023-8-7 13:44:42 | 只看该作者 �
好的 谢谢,
发表于 2023-8-9 20:15:15 | 只看该作者 �
单面双面区别还是挺大的。
发表于 2023-8-11 17:05:15 | 只看该作者 �
8G没问题
我的现在是8X4
