查看: 3771|回复: 3
[WIFI故障]
iPad A1822WiFi打不开(WiFi芯片损坏)
发表于 2023-8-1 14:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台iPad A1822,故障为WiFi打不开。这是一个二修平板,上家没有修好,拿到迅维快修来维修,那我们就看看具体怎么维修的吧!
      【故障机型】iPad A1822
      【故障现象】WiFi打不开
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPad A1822,故障为WiFi打不开。
iPad A1822WiFi打不开 图1
      测试机器WiFi打不开,WiFi地址也没有。上家说修过WiFi。拆出主板检测,发现WiFi被动过,将WiFi拆下后检查焊盘都正常,没有虚焊,也没有掉点。
iPad A1822WiFi打不开 图2
      重新装了一遍WiFi故障依旧,推测可能上家把芯片搞坏了,直接更换新的WiFi,再用精诚P13免拆硬盘解绑WiFi,将新WiFi重植后装上,再开机测试WiFi已经正常。
iPad A1822WiFi打不开 图3
iPad A1822WiFi打不开 图4
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-1 16:38:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!上家估计不能解绑
发表于 2023-8-2 09:02:09 | 只看该作者 �
还是要有工具啊
发表于 2023-8-2 16:31:47 | 只看该作者 �
不错  收藏上  以后用
