查看: 2389|回复: 16
[维修经验]
机械革命gm7主板自制电池保护板教程
发表于 2023-7-28 03:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明图片里都写了,固件的话得用电脑上传论坛
参与人数 5下载分 +11 +6 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sz3217353 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-29 14:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2023-07-28 23:49
这固件是所有电池通用的吗?
没有给别的机器测试过,这是复制的机械革命保护板上的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 23:03:34 | 只看该作者 �
看你ID不是维修人员,应该是大学生开发人员吧,这个精神可嘉,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:28:53 | 只看该作者 �
换电池不就好啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 23:49:04 | 只看该作者 �
这固件是所有电池通用的吗?
没有给别的机器测试过,这是复制的机械革命保护板上的  详情 回复 发表于 2023-7-29 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 21:16:04 | 只看该作者 �
这是电池的固件
battery24c02.bin
256 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这固件是所有电池通用的吗?  详情 回复 发表于 2023-7-28 23:49
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 17:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个做法理论上适合很多机器的自定义保护板制作,前提是要有一个原装保护板来分析接口定义和复制板上的24c02固件(包含着电池容量和电量和品牌信息),还能解决原装保护板锁死的情况。
发表于 2023-7-28 10:41:39 | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2023-7-28 09:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2023-7-29 23:13:30 | 只看该作者 �
这是前几天拆的电池,不是原装,是组装的,好像连BIOS都是芯片内置的,鲁大师只显示OEM,这个小板就是一个简单的保护小版小号,BQ30Z55
Q30Z55DBTR-R3可以用于**汽车的电池管理系统,实时监测电池的状态和性能,包括电池电压、电流、温度等参数的测量和监控,确保电池的安全。
我有工具,但是不会用,进入这个芯片需要密码,没有密码 恢复出厂设置,不知道不知道这个芯片支不支持 [attachimg]2230532[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-10-19 18:13
发表于 2023-7-30 01:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片带程序的,原理都差不多,不过更难搞了
发表于 2023-7-30 01:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢玩电脑修电脑
发表于 2023-8-1 08:24:32 | 只看该作者 �
这适合折腾,对维修意义不大。如果能够解电池锁就好。华硕的公共点一大短,电池就锁了。
这种带24c02的保护板重刷固件就解锁了  详情 回复 发表于 2023-8-1 12:09
发表于 2023-8-1 12:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-19 17:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2023-10-19 18:13:50 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2023-7-29 23:13
这是前几天拆的电池,不是原装,是组装的,好像连BIOS都是芯片内置的,鲁大师只显示OEM,这个小板就是一 ...
发表于 2023-10-19 21:59:26 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
