查看: 1612|回复: 9
[求助中]
显示器闪屏
发表于 2023-7-18 18:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2023-7-18 19:12:29 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
众所周知,从盘古开天辟地开始,出现这个故障就是屏坏
发表于 2023-7-19 09:35:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有没有插拔插拔屏幕的数据线试试?
发表于 2023-7-21 07:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很明显,屏坏了,,
发表于 2023-7-23 01:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上已经替大家回答了
发表于 2023-7-23 18:59:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
确定是屏问题 驱动版替换了  开机以后闪屏正常一秒闪2秒   屏型号是M238HVN01.0
发表于 2023-7-23 19:08:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
松人R240a 闪2秒正常1秒
发表于 2023-10-22 16:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉像屏坏了额
发表于 2023-10-30 12:48:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏坏了吧...
发表于 2023-11-1 20:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
业余维修工程师告诉你:屏坏了,修过一个类似故障的熊猫屏,断开了Y的CKV1~3,CKVB1~3,6个线,正常了,左侧有细微横纹瑕疵,后来测试一个个线重新接起来,最后发现我的显示器只要断开CKVB4、CKVB6 就够了,左侧横纹瑕疵几乎看不出。修复。
