查看: 3074|回复: 16
[维修经验]
联想Y7000显示图标就掉电黑屏 nm-B701
发表于 2023-7-9 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单解决,经查开关信号一直跳变很快,一直到显示logo就黑屏,飞线加100欧电阻解决。
参与人数 5下载分 +4 +5 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1507519 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-9 21:07:00 | 只看该作者 �
这个电阻原来是没有的吗
没有的,在电源板上找来的。。。要是装上这个电阻,用电池会自动开机的话,就把待机芯片的3脚和6脚短接就行了  详情 回复 发表于 2023-7-9 21:23
发表于 2023-7-9 21:23:38 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2023-7-9 21:07
这个电阻原来是没有的吗
发表于 2023-7-14 10:31:52 | 只看该作者 �
我现在这机,掉电这问题,这方法解决不了。
发表于 2023-7-17 10:58:18 | 只看该作者 �
楼主无私分享的经验,
发表于 2023-7-17 11:27:50 | 只看该作者 �
腐蚀了就是这样接,不然就换电阻
发表于 2023-7-17 14:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉治标不治本啊
发表于 2023-7-17 14:32:17 | 只看该作者 �
这个电阻原来是没有的吗
发表于 2023-7-18 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制上拉啊
发表于 2023-7-19 08:52:40 | 只看该作者 �
路过学习一下,这是什么原理。
发表于 2023-7-19 19:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了楼主,感谢分享
发表于 2023-7-21 16:46:21 | 只看该作者 �
维修简单明了,思路清晰
发表于 2023-7-21 16:48:18 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-7-22 16:12:11 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了
发表于 2023-8-9 12:18:45 | 只看该作者 �
这是给开关一个上拉3.3V电压吗??
发表于 2023-10-26 15:10:43 | 只看该作者 �
厉害,技术研究的很通透
发表于 2023-10-26 15:38:40 | 只看该作者 �
下次遇到可以研究一下 感谢分享
