查看: 2976|回复: 17
华硕H310M-K,上电不显示,
发表于 2023-7-8 19:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H310M-K,上电不显示,复位,时钟都正常,无集显供电,内存的电压正常,vddspd也正常,声卡复位也有,bios也刷了。主板是8m的bios,但是讯维上好多16m的机器什么情况
发表于 2023-7-10 09:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-07-09 09:52
310都是16m的吧.你这个是不是被别人换了bios》?
看着是没有人修过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-9 23:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电万用表测不到的,有人说用示波器看瞬间波形,我还想买个胜利的vc240万用表能看40M的波形,也够了。我查过几个主板,集显供电VGT没电压的,个人感觉CPU核显用的是 vcore供电,可能cpu负载超过设定功率才启用集显供电。
原来如此,这个记住了  详情 回复 发表于 2023-7-10 09:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-10 09:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此,这个记住了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 09:52:38 | 只看该作者 �
看着是没有人修过  详情 回复 发表于 2023-7-10 09:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 08:57:32 | 只看该作者 �
去华硕官网下载个BIOS刷下试试
官方的刷过了,官方的确实是8m的,还是不显示,怀疑南桥,和pcie上的电容,不过没有测试,卖废品了  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-12 07:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果键盘灯切换正常,修显示芯片附近,CPU集显供电是测不到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-12 18:54:53 | 只看该作者 �
310都是16m的吧.你这个是不是被别人换了bios》?有可能 我刚修一个就是16兆的
发表于 2023-7-12 10:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又遇到一块,华硕H110m-e主板,也是所有供电都有,问题一样,不显示,官网bios已经刷了。和华硕H310问题一样
发表于 2023-7-13 02:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查CPU供电边上的三极管 我记得有通病
发表于 2023-7-13 12:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2023-7-16 09:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬上电不显示是怎么测的这些参数,复位,时钟都正常,无集显供电,内存的电压正常,vddspd也正常,声卡复位也有,谢谢
我的H110那个解决了,连续换了两个内存条,竟然好了  详情 回复 发表于 2023-7-16 14:49
发表于 2023-7-16 14:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,原来是调内存啊  详情 回复 发表于 2023-7-19 15:52
发表于 2023-7-19 15:52:27 | 只看该作者 �
学习了,原来是调内存啊
发表于 2023-7-25 09:37:04 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2023-7-26 11:01:28 | 只看该作者 �
集显供电要打上驱动才会有电压
应该是,亮机的时候没有测过电压, 好像内存过了以后有个瞬间电压  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:38
发表于 2023-8-12 16:37:10 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-7-9 08:57
去华硕官网下载个BIOS刷下试试
发表于 2023-8-12 16:38:13 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2023-7-26 11:01
集显供电要打上驱动才会有电压
