查看: 6917|回复: 11
[笔记本电脑]
荣耀猎人HONOR HUNTER华为笔记本电脑型号FRD-WFD9进系统黑屏通病
发表于 2023-6-20 16:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀笔记本型号:FRD-WFD9 1、客户拿来说总是黑屏,有时候看视频黑屏,有时候开机就黑屏。客户怀疑风扇坏了,温度高黑屏。
2、开机试了一下,刚开始进系统一会黑屏,然后重启进系统就黑屏。先拆机风扇里面堵了,风吹不出来,先清灰加硅脂。然后再试还是一样开机进系统就黑屏,黑屏没有关机,键盘都亮的说明不是温度高掉电保护。
3、这个型号机器通病,屏幕排线下面2个保险电阻坏了,拆了直接连接。
4、测试一下,开机都8、9十度,鲁大师温度压力测试90°左右,温度咋真高。朋友同行拿过来的清灰加维修一共1工长。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
coke861123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-20 20:13:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,在cpu上方散热器的位置整一个散热垫,和底壳挨着,这样可以让底壳也帮助散热会好一点
发表于 2023-6-20 21:21:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-28 17:35:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主,好人一生平安。
发表于 2023-7-5 17:06:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,楼主辛苦了!
发表于 2023-7-6 14:25:09 | 只看该作者 �
感谢提示,刚好修一台一样的故障
发表于 2023-7-11 13:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,这种机器的通病。
发表于 2023-9-15 15:49:03 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-15 16:04:50 | 只看该作者 �
跟蓝天一样的毛病
发表于 2023-12-10 16:15:38 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-12-20 09:55:21 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,下次碰到可以参考。
发表于 2023-12-20 11:36:35 | 只看该作者 �
建议还是更换保险,下次烧可不是简简单单熔断的事了
