查看: 2378|回复: 12
[求助中]
联想M8500T电脑如何升级性能
发表于 2023-6-7 17:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机联想M8500T电脑,已经做了一翻升级,电源换了450W的全汉,显卡加了V星GTX750TI 2G,内存为32G DDR3 1600(8G*4),CPU为E3 1240 V3,硬盘加装PCIE 4X转接NVME SSD 256G,并设定CLOVER启动盘从M2盘启动。鲁大师跑分为520000分左右。还能再提升些性能吗?请高手提些意见!非常感谢!
发表于 2023-6-7 17:51:14 | 只看该作者 �
能否换张矿卡?
发表于 2023-7-2 10:15:48 | 只看该作者 �
你的联想M8500T(Q87主板)是怎么把nvme模块刷进BIOS的呢?我试了好多办法,都刷不进去。可否分享一下你的经验。谢谢
搜这个贴子,下载附件,用编程器写入,即可识别Nvme sSD,且能做启动盘  详情 回复 发表于 2023-7-2 23:33
发表于 2023-7-2 23:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前用Clover启动优盘,实现Nvme固态盘启动,后来用编程器刷了本论坛内做好Bios文件,实现了识别。
发表于 2023-7-2 23:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。编程器写入,两个文件有先后顺序吗?是先刷8M后刷4M吗?  详情 回复 发表于 2023-7-3 00:22
发表于 2023-7-3 00:22:34 | 只看该作者 �
谢谢。编程器写入,两个文件有先后顺序吗?是先刷8M后刷4M吗?另外,编程器用的是CH341A吗?
发表于 2023-7-3 10:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有先后顺序,cH341A,分别刷入即可
发表于 2023-7-3 11:51:36 | 只看该作者 �
刷入后显示M6500T,不过不影响使用
谢谢。刷入nvme后,除了有这个小瑕疵,其它方面都没什么问题吧?  详情 回复 发表于 2023-7-4 20:08
发表于 2023-7-4 20:08:13 | 只看该作者 �
VXVdCWmZ 发表于 2023-7-3 11:51
刷入后显示M6500T,不过不影响使用
没发现其他问题  详情 回复 发表于 2023-7-4 20:12
发表于 2023-7-4 20:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没发现其他问题
发表于 2023-7-5 04:00:33 | 只看该作者 �
你好!我已经用CH341A编程器刷入了4M和8M两个文件。再请教一下。
我没用nvme固态硬盘和pcie转接卡的时候,进入BIOS后,启动那里看不到nvme模块。
这种情况,是刷入nvme没成功呢?还是,我用上nvme固态硬盘和pcie转接卡后,BIOS启动里面才会显示。
只是添加驱动没有修改BIOS的菜单进BIOS不会有相关内容显示的,加入驱动后电脑可以识别M2盘,启动时在Other项  详情 回复 发表于 2023-7-6 22:01
发表于 2023-7-6 22:01:05 | 只看该作者 �
我没用nvme固态硬盘和pcie转接卡的时候 ...
我刷了8M和4M两个文件后,发现PCIE无线网卡识别不了。无线路由器在另一个房间,拉网线不方便。 插网线可以上网,但无线网卡就无法识别。请问大佬怎么解决,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-7-7 13:57
发表于 2023-7-7 13:57:26 | 只看该作者 �
wangmt9806 发表于 2023-7-6 22:01
只是添加驱动没有修改BIOS的菜单进BIOS不会有相关内容显示的,加入驱动后电脑可以识别M2盘,启动时在Othe ...
你好。我联想Q87主板(ThinkCentre M8500T)刷8M和4M两个文件之前,PCIE无线网卡能识别,能上网。
但刷了后,发现PCIE无线网卡识别不了。因无线路由器在另一个房间,拉网线不方便,所以我一直用无线网卡上网。
刷了后,插网线可以上网,但无线网卡就无法识别。请问大佬怎么解决,谢谢!
