查看: 2850|回复: 4
[维修经验]
拯救者Y7000版号NM-B701微短维修
发表于 2023-6-6 15:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-B701
插适配器充电灯不亮,上可调电源待机0,过几秒一跳变,疑似微短,测量公共点限流电阻PR201短路,拆下发现后级短路,烧鸡0.8v没有明显发烫。
打各大电感阻值,发现显卡阻值明显偏低,最接近公共点短路阻值。
显卡附近测电容发现一电容明显裂痕,换下即可。
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-6 16:20:22 | 只看该作者 �
有一点说错了 只有芯片击穿才会接近电感的值 否则就是公共点短路
发表于 2023-6-6 16:25:51 | 只看该作者 �
一般遇到公共点短路比较多
发表于 2023-6-6 17:39:03 | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2025-5-16 19:12:19 | 只看该作者 �
我怎么没有遇到电容明显有问题或者裂开的
