查看: 729|回复: 3
[求助中]
这是灯条问题?
发表于 2023-6-3 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
杂牌显示器,电源是外接12v的.故障现象是通电背光灯一闪一闪的。测电压发现不接灯条小板上电压正常,接灯条后12v一会有一会无不停跳变
发表于 2023-6-3 23:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载短路或是背光电路带载能力减弱,检查有没有电容鼓包,或代换灯条或是去背光保护看一下
的确是,一个电容有一点点鼓,换了就好了。现在是灯条只亮半截,我用表测试后面的灯珠又全是好的  详情 回复 发表于 2023-6-5 18:11
发表于 2023-6-5 18:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
果断换灯条吧 个别灯珠性能不良 介于好坏之间的那种  详情 回复 发表于 2023-6-6 10:29
发表于 2023-6-6 10:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
