查看: 1895|回复: 14
[求助中]
老舅的y470,独显AMD7690问题
发表于 2023-5-24 12:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天翻出了老舅的联想y470,系统win7是在联想售后安装的,但是独显还是不可用。
自己试着安装驱动,安装好之后大概十秒钟就会蓝屏重启,之后一直开机进不去系统就重启,在安全模式下关闭独显后就可以正常开机了,只是打游戏有点不甘心用集显。
所以来求助大佬们,y470独显是显卡坏了还是主板供电问题,或者是温度太高,或是CPU带不动导致重启?  有遇到过这个问题的大佬麻烦帮我看看
发表于 2023-5-25 09:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡加焊下
到维修店就这么说吗?  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:37
发表于 2023-5-24 15:08:27 | 只看该作者 �
显卡的问题
感觉也是,除了独显不怎么可以 其他的都能用 还能打dnf,就是发热严重  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:38
发表于 2023-5-24 15:07:54 | 只看该作者 �
太老了机器
年龄大一些了玩电脑比较少, 突然兴起把旧电脑拿出来  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:37
发表于 2023-5-24 13:51:17 | 只看该作者 �
太老了机器
是啊,十一二年了..  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:35
发表于 2023-5-25 10:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2023-05-24 13:51
太老了机器
是啊,十一二年了..
发表于 2023-5-25 10:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-24 15:07
太老了机器
发表于 2023-5-25 10:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到维修店就这么说吗?
发表于 2023-5-25 10:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD显卡爱坏  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:45
发表于 2023-5-25 10:45:35 | 只看该作者 �
AMD显卡爱坏
发表于 2023-5-25 10:47:01 | 只看该作者 �
买一块N卡的主板  540M 550M的换上
发表于 2023-5-25 14:43:05 | 只看该作者 �
要想用的久,就像11楼的兄弟说的,买一块N卡的板,而且这老机器,买块板要不了多少钱。
发表于 2023-5-27 00:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噗,还以为是老旧的。弄半天还真是他舅舅的。
发表于 2023-5-27 01:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慕斯 发表于 2023-05-25 10:37
到维修店就这么说吗?
维修店说加焊可以,费用100。只管加焊,焊好以后好不好不管。
发表于 2023-5-27 10:12:36 | 只看该作者 �
加焊能好也要少打游戏,不打游戏用集显也够了
