查看: 3414|回复: 6
[不开机]
不开机!iPhone11跌落地面,后盖摔碎!
发表于 2023-5-24 10:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】苹果iPhone11
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台苹果11,客户送来说手机掉地上摔碎了后盖,过一会就开始重启而且WiFi也没了,还不读卡,重启。
苹果iPhone11不开机 图1
      这种摔过的机器再加上WiFi信号出问题,那我们很容易就想到是下层出了问题,直接拆机取出主板用加热台分层,分层下来发现上层掉了不少点,直接盘圈飞线补上焊盘,补完点重新贴合,进系统测试WiFi电话正常了,等一会也没重启。
苹果iPhone11不开机 图2
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
苹果iPhone11不开机 图3
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-26 16:30:24 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-5-25 12:45:03 | 只看该作者 �
简简单单一贴合,收钱
发表于 2023-5-24 13:27:22 | 只看该作者 �
简简单单一贴合,收钱,安逸,厉害
发表于 2023-5-24 11:45:39 | 只看该作者 �
谢谢分享!这钱到手还是有一定难度
发表于 2023-5-24 10:40:30 | 只看该作者 �
钱钱到手!!!!11
发表于 2023-5-29 19:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障维修你们都收多少钱合适?
